  Autodesk REVIT
  Eigene Leiste mit vorhandenen Addins erstellen
Autor Thema:  Eigene Leiste mit vorhandenen Addins erstellen (790 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 11 Pro 64-Bit -
Corsair 7000D Airflow -
Asus ROG Maximus Z790 Hero -
Intel Core i9-13900KS -
Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz -
Crucial T700 SSD 2TB M2 -
Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB -
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair Dark Core Pro -
Corsair Void Elite Wireless -
Corsair ST100 RGB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dran, mit Hilfe von pyRevit, eine eigene Leiste (Toolbar) zu erstellen.
Bearbeitungsbereiche.pushbutton
in Verbindung mit einem Dynamo-Script klappt schon mal.
System des Aufbaus/Struktur ist auch verstanden.
Jetzt würde ich gerne den ElementSelector von TwentyTwo in meine "Toolbar" bekommen.
Das ganze ist wohl möglich über einen "linkbutton"
https://discourse.pyrevitlabs.io/t/can-pyrevit-take-buttons-from-other-plugins-and-add-them-into-a-new-ribbon-or-ui-element/659
ElementSelector.linkbutton würde der Ordner dann heißen.
Jetzt gibt es wohl zwei Möglichkeiten das andere Addin zu verknüpfen.
Entweder über eine script.py oder über eine bundle.yaml
Ich wollte es über die .yaml lösen:
yaml will die Angabe der folgenden zwei Punkt.
assembly:
command_class:
Dort habe ich aber keinen Plan was hier genau rein muss.
Bei assembly muss wohl die Betreffende .dll rein.
Ich habe lange gesucht, finde aber keine gute Erklärung hierzu.
Hat jemand von euch schon mal mit pyRevit ein anderes Addin verknüpft und könnte mir da helfen?!
Ich kann mir meine Frage selbst beantworten.
Ich werde am Montag eine kleine Erklärung hierzu schreiben.
Erklärung:
Im Ordner
C:\Users\Name\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021\Journals
liegen Journal Dateien ab, Endung .txt
In dieser Datei stehen folgende Infos:
name: Element Selector, text: ElementSelector, class: ElementSelectorPro.Selector, assembly: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ElementSelectorPro.bundle\Contents\ElementSelectorPro.dll, parentId: CustomCtrl_%TwentyTwo%Free Add-Ins }
Diese müssen bei assembly und bei command_class eingetragen werden.
Beim ElementSelector ist die command_class = Selector
Die assembly ist immer der .dll Name des Addins, Sprich: assembly = ElementSelectorPro.dll
Diese Werte kommen dann in eine bundle.yaml-Datei:
Code:
title: ElementSelector
tooltip: Schnellauswahl ähnlich der in AUTOCAD
author: "TwentyTwo - ElementSelectorPro"
assembly: ElementSelectorPro.dll
command_class: Selector
title, tooltip und author können beliebig gefüllt werden.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 27. Feb. 2023 editiert.]
