| | |  | MuM customX , eine App
Thema: IFC Baumstruktur: Familien in Baugruppe zusammenfassen (749 / mal gelesen)
visoda Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2013 Revit 2019
erstellt am: 09. Jan. 2023 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich mein Revit Projekt nach IFC konvertiere, dann liegen natürlich alle Familien auf ein und derselben Ebene in der Baumstruktur (Projekt/.../Ebene/IFC Familien). Gibt es einen Weg wie ich mehrere Familien in der Baumstruktur unter einem Überbegriff zusammenfassen kann (Projekt/.../Ebene/Baugruppe/IFC Familien), ähnlich einer Baugruppe? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Hallo, nein, das geht nicht mit Bordmitteln, da der Export eine sogenannte ModelView Definition bedient. Und die gibt diese Struktur vor. VG, Tim Hoffeller ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.bimupyourlife.com
visoda Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die rasche Antwort! Leider habe ich mir das schon gedacht. Angenommen man würde mit einem Stück Software eine Ebene ergänzen. Verletzte ich dann die fixe IFC Struktur, bzw. kann es beim Einlesen des IFC Files in anderen Programmen zu Problemen kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Hallo, programmatisch könnte man das machen, aber es würde zu Problemen beijm Import in andere Software führen. Die erwarten die ifc Datei eben in der Struktur der MV Definition. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.ekkodale.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
