  Autodesk REVIT
  IFC-Verknüpfung funktioniert nicht
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  IFC-Verknüpfung funktioniert nicht (1877 / mal gelesen)
SteffenZiegler
Sehen Sie sich das Profil von SteffenZiegler an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenZiegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenZiegler
Dell Precision 7550 / Intel Core i9-10885H / 64 GB Arbeitsspeicher / 1 TB Festplatte
erstellt am: 05. Nov. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir zu einem Problem mit einer IFC-Verknüpfung in Revit (2022) helfen.
Beim Versuch ein IFC-File in Revit zu verknüpfen erscheint die Fehlermeldung „…Pfad\Dateiname.ifc kann nicht geöffnet werden“.
Bis vor kurzem gab es damit jedoch keine Probleme.
Eine Umwandlung ins Revit-Format ist zwar möglich, will ich jedoch vermeiden (Gefahr von Datenverlust?).
Folgende Lösungsansätze wurden schon erfolglos durchgespielt:
- Eine Vorlage für den IFC-Import und eine IFC-Klassenzuordnung wurde angegeben.
- Eine Vorlage für den IFC-Import und eine IFC-Klassenzuordnung wurde mit „Standard“ angegeben
- Eine Vorlage für den IFC-Import und eine IFC-Klassenzuordnung wurde bewusst nicht angegeben.
- Freier Festplattenspeicher sollte ausreichend sein (733 GB frei).
Vielleicht hat ja jemand noch einen weiteren Lösungsansatz und kann mir helfen...
Im voraus schon mal vielen Dank!!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Nov. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenZiegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn die Log-Datei?
Kann die ifc von einem lokalen Laufwerk geladen werden (d:\Temp\..)? Manchmal hat Autocad Probleme mit Pfad-/ Dateinamen wenn diese zu lang sind oder Sonderzeichen/Umlaute enthalten.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenZiegler 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die IFC-Datei mit einem IFC-Viewer geöffnet werden ?
Ist dort alles vorhanden ?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
SteffenZiegler
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten! Und gleich eine "dumme" Frage: wo finde ich denn die log-Datei?? Wäre vielleicht ein guter Ansatz!
- Alle Daten liegen aktuell schon auf einem lokalen Laufwerk. Und der Dateiname ist ansich auch nicht ungewöhnlich (Umlaute, etc.).
- Die Datei kann mit einem IFC-Viewer geöffnet werden. Sie ist zwar sehr umfangreich (245 MB), aber ansonsten ist nichts ungewöhnliches erkennbar.
Bei Kollegen klappt das Importieren auch (mit identischer Hardware). Mir scheint als gäbe es irgendwo eine versteckte Import-Einstellung, die bei mir wohl nicht korrekt ist...
[Diese Nachricht wurde von SteffenZiegler am 10. Nov. 2022 editiert.]
SteffenZiegler
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden: der installierte Aufsatz "IFC.for.Revit.2022.5.1.0" hat wohl aktuell Schwierigkeiten gemacht. Deinstalliert man ihn, funktioniert der Import wieder problemlos. Da muss man erstmal drauf kommen...
