  Autodesk REVIT
  Filtereinstellungen
Autor Thema:  Filtereinstellungen (1595 / mal gelesen)
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 27. Okt. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Ansichtsvorlage erstellen in der man nur Lüftungsleitungen sieht welche in der Decke eingelegt sind.
Mein Ansatz:
Ich habe einen Ansichtvorlage "Lüftung" - in dieser sieht man alle Lüftungsleitungen die ich gezeichnet habe.
In meinem Beispiel L_ABL / L_ZUL / L_FOL/ L_AUL
Gefiltert sind diese über: Kommentare -> gleich -> ABL/ZUL/FOL/AUL (Siehe Anhang 1)
Für meine zweite Ansichtsvorlage "Einlagen" habe ich neue Filter erstellt.
Also zusätzlich zu L_ABL / L_ZUL / L_FOL / L_AUL gibt es jetzt L_ABL_Einlage / L_ZUL_Einlage / L_FOL_Einlage / L_AUL_Einlage
diese werden dann über: Kommentare -> gleich -> ABLE / ZULE / FOLE / AULE gefiltert. (Siehe Anhang 2)
Das funktioniert auch alles wunderbar.
Frage:
Da es sehr Aufwändig ist immer die richtige Abkürzung in die Kommentare der einzelnen Kanäle und Formteile zu schreiben, müsste es doch eine einfachere Lösung geben.
Ich hab schon einiges ausprobier aber noch nichts hat so wirklich funktioniert.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee
Schöne Grüsse
Tom
[Diese Nachricht wurde von tomsb am 27. Okt. 2022 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Okt. 2022 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
einfacher ggf. mal anstatt "gleich" mal "beinhaltet" verwenden.
Beim ersten Task wäre dann mit der erfüllten Bedingung "L_" alles erledigt, beim zweiten mit "Einlage"
Eine Rückmeldung ist willkommen
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 28. Okt. 2022 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
danke für deinen Input.
In der zwischenzeit habe ich noch eine andere Lösung gefunden.
Ich hab neue Systemtypen erstellt - also zusätzlich Abluft_einlagen / Zuluft_Einlagen etc.
In meiner Ansichtvorlage filtere ich jetzt nach diesen Typen.
Zusätzlich habe ich mir eine Familie "Systemtrenner" erstellt.
Damit sollte es wesentlich effizienter gehen da ich so nichts in die Kommentare eintippen muss.
Das werde ich jetzt auch in der Praxis mal testen.
Tom
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 11 Pro 64-Bit -
Corsair 7000D Airflow -
Asus ROG Maximus Z790 Hero -
Intel Core i9-13900KS -
Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz -
Crucial T700 SSD 2TB M2 -
Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB -
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair Dark Core Pro -
Corsair Void Elite Wireless -
Corsair ST100 RGB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 03. Nov. 2022 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom.
Ich würde es über Bearbeitungsbereiche lösen.
ODER
Ginge es nicht auch über den Ansichtsbereich?
Ich weis nicht wie es in diesem Projekt mit Deckenversprüngen ist.
Also einfach die Schnittebene anstatt auf z.B. 1200mm auf 2800mm stellen.
Die Unterkante dann auch auf 2800mm und dann so hoch schauen wie Installation in der Ebene ist.
Manuel
tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 04. Nov. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
Mit Bearbeitungsbereichen habe ich noch nicht so wirklich gearbeitet aber deine Idee mit der Schnittebene ist Super!
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dabei ist das wahrscheinlich die einfachste Methode.
Wie du schon erwähnt hast wird es bei Projekten mit vielen Deckenversrpügen oder unterschiedlichen Ebenen da schwieriger.
Ist bei meinem aktuellen Projekt aber nich der Fall
Danke für deinen Tipp.
tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Lösung mit dem Ansichtsbereich gerade angewendet.
Was mir noch auffällt: die Steigzonen werden noch angezeigt, sind aber keine Einlagen - sollten also verschwinden.
Damit bin ich wieder bei meinem alten Problem -> man muss zwangsläufig neue Systemtypen erstellen um genau das zu Filter was man am Ende haben möchte.
Falls noch jemand eine Idee hat ist diese herzlich Willkommen
Tom
[Diese Nachricht wurde von tomsb am 04. Nov. 2022 editiert.]
tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach weiterem rumprobieren habe ich nun einen Filter gefunden bei dem soweit alles funktioniert ohne ein neues System ertellen zu müssen -> Siehe Bilder
schöne Grsse
Tom
