  Autodesk REVIT
  Benutzerdefinierte Luftkanal Formstücke
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Luftkanal Formstücke (4761 / mal gelesen)
Tom 03
Sehen Sie sich das Profil von Tom 03 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom 03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom 03
Revit 2019
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
Es gibt die Möglichkeit über die Funktion "benutzerdefinierte Luftkanal Formstücke"  in Autodesk MEP zu erstellen. Gibt es diese Funktion / Möglichkeit auch in Autodesk Revit 2019 und wenn ja finde ich diese Funktion bzw. wie erstelle in mir benutzerdefinierte Luftkanal.
Ich bedanke mich in Voraus.
Mit freundlichem Gruß
tom
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom 03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom 03
Ja, es ist möglich.
Man nimmt dazu die Familienkategorie Luftkanalformteile.
Du musst zu Datei/Neu/Familie navigieren. Als Vorlagen liefert Revit auch die Dateien Luftkanalbogen, Luftkanalkreuzstück, Luftkanal-T-Stück und Luftkanalübergang an.
Etwas Übung zum Erstellen braucht es dann aber schon. Am besten versuchst Du erst einmal, eine bestehende Luftkanalfamilie an Deine Bedürfnisse anzupassen, bevor Du an deren kompletten Erstellung völlig verzweifelst.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom 03 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Benutzerdefiniertes Formstück wie in Autocad MEP kannst Du diesem Sinne nicht mit Revit erstellen. Familien sind ganz was andreas und schon vom Aufwand her nicht zu vergleichen. Darüber hinaus würden Dich diese ggf. zu mehr einschränken als mit Autocad
MEP in dieser Funktion möglich ist.
Wenn Familie, dann würde ich in Richtung geschachtelte Familie denken, letztendlich kannst Du damit fast alles bauen. Aber das lohnt erst wenn das Teil häufiger vor kommt.
Harry
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 28. Feb. 2019 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom 03 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom !
Das erstellen von Benutzer definierten Formteilen erfolgt wie schon gesagt in Familien.
Ein Beispiel für ein komplett definiertes Formteil, ohne die Zauberei einer automatischen Anpassung. D.h., Querschnitte sind fix, Länge ist fix, Versatz ist fix (hier 1. Querschnitt 1000x500, 2. Querschnitt 500x1000, Höhenversatz 1000, Breitenversatz 200, Länge Übergang 1000)(Und ja, ich weis, das Teil ist Quatsch, soll aber auch nur als Beispiel dienen  )
Erstelle eine allgemeine Familie. Erstelle in dieser Familie einen Volumenkörper über Extrusion, Verschmelzung, Sweep, Erhebung oder wie auch immer. (screenshot 1). [Ebenen benutzen ! Maße durch Schlößer fixieren!]
Nun den beiden Kanalenden-Flächen "Luftkanalanschlüsse" zuweisen. Diese Kanalenden anklicken so dass der Eigenschaftbrowser die Eigenschaften anzeigt. Hier Höhe und Breite angeben, Fliesrichtung "Bidirektional", System "Global" (Das hier nur als Beispiel!!) (screenshot 2).
Nun noch aus der allgemeinen Familie eine "Rohrformteil-Familie" machen. Ebenen basiert, immer vertikal und Verbinder auswählen. (screenshot 3) Speichern und in Projektladen. Fertig.
Bei Bedarf kann man das natürlich auch noch komplett mit Parametern steuern. Ich denke aber auch , dass man sich hier sehr verkünsteln kann.
Datei als Revit 2019 im Anhang des nächsten Posts, da nur 3 Anhänge hier möglich.
Gruß und Helau  =>Düsseldorf = Karneval
Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 28. Feb. 2019 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom 03 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr-Formteil-Benutzer-BFe.zip
Anhang Formteil
Tom 03
Revit 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2019 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
auch dir danke Bernhard, ich werden mal morgen deine Ausführung mal porbieren. Familien hatte schon mal erstellt gehabt. Doch habe gehoft das das auch ohne Familie gehen würde.
Mit Freundlichen Grüßen
tom
