  Autodesk REVIT
  Beim Spiegeln wird die Textur und Schraffur gedreht
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim Spiegeln wird die Textur und Schraffur gedreht (3163 / mal gelesen)
Krusche2003
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krusche2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Krusche2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusche2003
HP Z600 2x Intel Xenon X5650
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
AutoCad Architecture 2017
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
Revit 2019
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem (Gute 2 Wochen) von AutoCAD auf Revit umgestellt. Hab einen Grundkurs sowie und einige Tutorials schon durch und für den Anfang läuft es schon ganz gut.
Nun habe ich aber ein (Anfänger)Problem mit der Ausrichtung der Textur und der Schraffur nach dem Spiegeln eines Bauteiles.
Hier ist es nun der Estrich der als Geschossdecke FB 180 Parkett erstellt wurde.
Was habe ich gemacht:
Ich habe die Geschossdecke FB180 über die Achsen immer in den nächsten Grundriss gespiegelt.
Jetzt ist wie in der jpg Datei zu sehen die Schraffur bzw. auch die Textur nicht mehr korrekt ausgerichtet.
Konnte nix dazu in der Hilfe finden und eine Möglichkeit die Schraffur zu korrigieren habe ich nicht gefunden.
Über eine Idee zur Lösung meines Problems oder einen Hinweis was ich falsch gemacht habe wäre ich sehr dankbar.
Gruss Krusche
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krusche2003
Willkommen in der Revit-Welt.
Ohne den gefüllten Bereich (Schraffur hiess es in AutoCAD  ) selber anklicken zu können, kann ich eigentlich nur raten. Es kann nämlich viele Gründe haben.
Der Einfachste: Es sind nicht die gleichen Typen von gefüllten Bereichen. Lösung: Typ wechseln.
Oder der Typ ist nicht richtig eingestellt. Lösung: Typ bearbeiten.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/DEU/?guid=GUID-02C84BD3-8CFC-40D4-8E21-A195A3C0BB2B
Was ich mir auch vorstellen könnte: Du hast den Bereich in einer Gruppe abgelegt. Lösung: Gruppe drehen, Gruppierung aufheben, gefüllten Bereich bearbeiten.
Oder Du lädst ein Beispiel hoch, dann ist es wahrscheinlicher, dass man den Grund findet.
Ich wünsch dann mal viel Spass!
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Feb. 2019 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
RevitParkett2019-02-05.mp4
Moin Krusche !
Der Fehler liegt nicht an Dir !
Das ist die Revit Welt. Alles funktioniert irgend wie, oft aber nicht perfekt.
Du kannst zur Not die Muster auch wieder ausrichten.
Kleines Video im Anhang.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Feb. 2019 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADuceus:
Bei Parkett wird meist die Schraffur (ja, ich sage Schraffur  ) als Modellschraffur benutzt. Dort gibt es die Option wie bei den Zeichenschraffuren aus Deinem Hilfelink nicht
Gruß, Bernhard
Krusche2003
Zeichner
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
Revit 2019
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Danke euch beiden für die Antworten !
Das kleine Video von Bernhard hat genau mein Problem dargestellt und mir den richtigen Lösungsansatz gegeben. Echt Super und somit gelöst!
Ja, es scheint es geht immer Irgendwie in Revit aber nicht immer so wie im ersten Moment gedacht.
Gruß Krusche
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 06. Feb. 2019 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne !
Ordentliche Fragestellung => Ordentliche Antwort
Gruß, Bernhard
