 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Flanschen bei Kanal oder Formstücke (324 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gerne möchte ich z.B. die Radien bei den Bögen allesamt anpassen. Auch die Rahmen möchte ich bis gewisse Grössen 2cm und bei andere Grössen 3cm haben. Kann man das Global 1x definieren/ einstellen damit es für alle Formstücke der Lüftung passt, oder muss man es bei jedem einzelnen Formstück anpassen? Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, das kannst Du im Template für alle Familien einmal einstellen, dann ist es neuen Projekt als Vorgabe schon da. Grüße ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de
Torero Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tim In dem Fall kann ich auf einem Bogen einen doppelklick machen und dann weiter bei den Eigenschaften auf Familientypen? Dort kann ich solche dinge einstellen. Dann heisst es Im Projekt laden? So müsste es gehen? Danke
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber Familientypen ist z.B.: Alle Bögen ist ein Familientyp Alle T-Stücke ist ein Familientyp Alle Kanäle ist ein Familientyp Alle Übergansstücke ist ein Familientyp Alle Hosenstücke ist ein Familientyp Ist das richtig das obere? Kann ich das nicht auf ein Knall für alle Familientypen einstellen? Geht das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
