  Autodesk REVIT
  Eigenschaftsdatensätze
Autor Thema:  Eigenschaftsdatensätze (303 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemand ob im MEP Revit die Eigenschaftsdadensätze wie bei
AutoCAD MEP funktioniert.
Beispiel:
Ich zeichne einen Kanal im AuotCAD MEP und definiere einen Eigenschaftsdatensatz so
dass ich anhand der Eingabe der Raumhöhe und Position meines Kanals ermitteln kann in welche höhe sich der Kanal befindet. Ich kann es dann auf meinem Kanal automatisch erscheinen lassen.
Das Resultat wäre z.B. "okK=5uKD" (bedeutet Oberkante Kanal gleich 5 unterkante Decke), oder ich definiere einen Eigenschaftsdatensatz mit "ukK=50FB (bedeutet unterkante Kanal gleich 50 fertig boden).
Geht das auch mit dem Revit MEP?
Grüsse, Torero
