  Autodesk REVIT
  Anker von Wandöffnungen nach IFC import werden nicht alle erkannt
Autor Thema:  Anker von Wandöffnungen nach IFC import werden nicht alle erkannt (191 mal gelesen)
Phini
Fachplaner
Sehen Sie sich das Profil von Phini an!   Senden Sie eine Private Message an Phini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phini
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2015-11-06_TestdateiAnkerproblem.dwg
FotodokumentationAnkerProblem.pdf
Es geht um IFC Export von Archicad und Import in ACAD.
Die Anschlagsanker von Fenster und Türen werden in ACAD über IFC nicht, teilweise übergeben,
woran kann das liegen? Es ist kein Fenster in der Zeichnung zu finden, bei dem ein Anker gesetzt ist.
Muss eine besimmte Einstellung oder Konfiguration in Archicad vorgenommen werden?
Diese Frage wurde bereits an Graphisoft gestellt. Ebenfalls haben sich die Herren
mit der IfC beschäftigt und sind der Auffassung, dass die IFC als solches OK ist.
Nach Aussage von Graphisoft liegt das Problem bei dem Import in ACAD.
Verwendete Systeme:
Export => Archicad 18 als Datei "IFC 2x3 Datei(*.ifc)"
Import => ACAD MEP 14 (Verwendete Vorlage zur Erstellung des Projektes "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt"
Zum besseren Verständnis habe ich eine Datei mit zwei Wänden, aus der Zeichnung mit dem zuvor beschrieben Problem beigefügt
Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem Problem helfen.
