  Autodesk REVIT
  Batch Datei
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Batch Datei (398 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Ich möchte gerne mit einer Batch-Datei etwas vom Server auf dem Lokalem PC
kopieren.
Dies ist der Pfad wo die Datei vom Server kopiert werden muss:
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit
Der Benutzername ist jedoch immer anders. Alle Usern im Büro haben die Möglichkeit
sich woanders anzumelden. Gerne möchte ich aber die Datei vom Server für alle User gleich haben.
Kann man am Pfad dort wo Benutzername steht etwas ändern?
Gerne möchte ich dass der aktuelle Benutzer auch die Datei vom Server hat.
Beispiel: Mitarbeiter xy meldet sich neu an mein PC an. Jetzt will ich mit der Batch Datei (Doppelklick)
die Datei vom Server auf dem Mitarbeiter xy kopieren (Benutzerspeziefisch) ohne das ich sein Benutzername eingeben muss.
Geht das?
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero😆
Du kannst mit %appdata% den teil des Pfades ersetzen, der userspezifisch ist. Gib mal set in einer Eingabeaufforderung ein, da gibt es nette Variablen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
Torero
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa suppi, stimmt, funktioniert,,, cool
LG, Torero ;-)
