  Autodesk REVIT
  Revit neuling schräge Wände
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit neuling schräge Wände (396 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 8.1
Inventor 2016
erstellt am: 21. Dez. 2016 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal ne Frage.
Will in Revit Wände Zeichnen die aber alle nicht 90 Grad zu einander stehen.
Die temporären Bemaßungen die da kommen sind ja unbrauchbar zum Geometrie definieren.
Möchte die Winkel der Wände untereinender definieren und die Längen der Wände.
Kann zwar eine Bemaßung von Punkt zu Punkt setzten, was allerdings mit dem tausend mal TAB drücken echt nervig ist und die Anzeige dass man den Schnittpunkt hat ist ja nicht zu erkennen, und dann ist das ja eine Bemaßung und kein Parameter der die Geometrie steuert, kann zwar die Wand anklicken und dann ist das Maß zu Ändern aber dann kommt immer eine Fehlermeldung dass das nicht geht!?
Wie geht man denn da vor? Oder muss ich den Grundriss erst in AutoCAD zeichnen und dann importiere?
Danke im Voraus
Marcus
Marcus
