  Autodesk REVIT
  ifc Export mit lokale Koordinaten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ifc Export mit lokale Koordinaten (2571 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Revit 2017. Mein Modell ist mit einem Projektbasispunkt PBP (gemeinsam genutzte Koordinaten) eingerichtet.
Beim Export in ein DWG kann man zwischen projektinternes und gemeinsam genutzte Koordinatensystem unterscheiden.
Beim Export in ein IFC-File kann ich diese Option nicht finden.
Wie kann ich projektinterne Koordinaten ausgegeben?
MFG
Tobias
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Jul. 2017 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tobias,
erstelle dir ein neues Koordinatensystem (über Standort) und drehe dir dort den Projektnorden auf Deine gewünschte Ausrichtung. Setze diesen Standort auf aktuell und exportiere dann das IFC!
--> Das File wird diese Koordinaten im IFC haben und damit die gewünschte Ausrichtung.
Anschliessend setzt du dann den Standort wieder zurück auf den "echten" geografischen Norden.
Beste Grüße
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
