  Autodesk REVIT
  IFC
Autor Thema:  IFC (1092 / mal gelesen)
CAD Anwender Steffi
Sehen Sie sich das Profil von CAD Anwender Steffi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Anwender Steffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Anwender Steffi
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage:
Ich habe ein komplexes Gebäude erstellt,schalte im 3D die Kategorien und Unterkategorien so, wie ich sie wünsche und sage beim IFC Export: aktuelle Ansicht.
Trotz dieser Einstellung erscheint das IfC Modell anders dargestellt.Es werden zusätzliche Elemente exportiert.
Was mache ich falsch?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vorab vielen Dank.
Beste Grüße
Steffi
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Anwender Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
generell ist der IFC Import/Export problematisch, da nicht immer 100% fehlerfrei. Wichtig sit zunächst, immer das neuest Plugin zu nehmen, hast du da im app-Store geguckt, ob du auch die neueste Applikation hast?
Anosnten kann man zu deinem beschreibenn Fehler pasuchal recht wenig sagen, da müsste man ins projekt gucken, ob man was optimieren könnte. Meines Wissens nach ist aber die Einstellungsseite recht begrenzt (ausser den offensichtlichen Buttons beim Export Dialog). Manchmal kann man aber einzelne Sachen noch umgehen (z.B. bei manchen Familien, wenn was importiert wrude z.B.).
Was für Batueile wurden denn angezeigt?
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
