 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Höhe der Tür Bemaßen in Fassade (Wand) (3378 / mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
 Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Moin und jo Dazu erstellt man in der Türfamilie eine Bemaßung für die Höhe und hängt einen Berichtsparameter mit dem Namen Höhe dran. Damit sollte dann die Höhe in der Bemaßung automatisch erscheinen, wenn man im Projekt die Türbreite bemaßt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Moin und nee, ist nix falsch. Es funktioniert auch mit dieser Tür, man muss nur darauf achten, dass man beim Bemaßen dann auch die Tür und nicht den Pfosten der Fassade erwischt. Auf der einen Seite ist das einfach, da kann man das Türblatt nehmen, auf der anderen Seite klappt es, wenn in der Vorschau der Bogen für den Türaufschlag hervorgehoben wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
