  Autodesk REVIT
  DWG Bauteile an Drehparameter
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DWG Bauteile an Drehparameter (1935 / mal gelesen)
CADkaffee
Sehen Sie sich das Profil von CADkaffee an!   Senden Sie eine Private Message an CADkaffee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADkaffee
Win7
AutoCAD / Architecture 2016
Revit 2016
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Gemeinde,
ich will gerade eine Leuchte in Revit mit Dreh- und Neigeparameter bauen.
Soweit so gut.... mit Revit Bauteilen.
Problem: Die Original-Daten sind aus irgendwas als DWG exportiert worden.
Und wie es scheint, kann man diese "Fremddaten" nicht an Dreh-Parameter anhängen.
Drehen an sich geht, aber sobald es an die Referenzlinie angedockt wird >> Fehler.
Kennt das jemand? Gibt es einen Weg?
Merci
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Feb. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkaffee 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CADkaffee,
lade die DWG in eine erste Familie, aktiviere dort "Arbeitsebenenbasiert" und deaktiviere ggf. "Immer vertikal". Diese Familie lädst du dann in deine zweite, eigentliche Familie und platzierst sie auf einer Referenzlinie. Somit lässt sie sich dort auch entsprechend per Parameter drehen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
CADkaffee
Win7
Revit 2016
erstellt am: 01. Mrz. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den Tipp!!!
"Arbeitsebenenbasiert" - klar, kling logisch!
Hoffe Revit sieht das diesmal auch so...
christoph
