  Autodesk REVIT
  Topographie Unterkante
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Topographie Unterkante (4699 / mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Gelände erstellt und mit Punkt platzieren ein paar Punkte gesetzt. Dabei kann ich ja die absolute Höhe der Punkte eingeben.
Wie kann man aber die Unterkante der Topographie beeinflussen?
Hier ist ein Beispielbild eines Projekts mit der unteren Ebene bei -6.00 Meter.
Das Gelände endet aber in der Schnittdarstellung bereits bei -3.00
Mfg - Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 04. Feb. 2016 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der REVIT Hilfe:
.....Um die Eigenschaften für die Grundstückseinstellungen zu ändern, klicken Sie auf Registerkarte Körpermodell & Grundstück  Gruppe Grundstück modellieren .
=> Pfeil neben Gruppe "Grundstück modellieren anklicken
Schnittgrafiken :
Höhenniveau der Basis
Dieser Wert steuert die Tiefe des Querschnitts der Erdschicht (z. B. –25 Meter). Dieser Wert wird anschließend auf alle topographischen Elemente im Projekt angewendet.
Liebe Grüße
Iris
fuwe-cad
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
ja das ist genau das, was ich gesucht habe.
Vielen Dank!
Stefan
