  Autodesk REVIT
  Decke zuschneiden
Autor Thema:  Decke zuschneiden (2763 / mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 03. Feb. 2016 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Decke.zip
Eine Geschossdecke wurde als Projekt-Familie mit Volumenkörper-Extrusion erstellt.
Kann die Decke anschließend noch z.B. an einem Dach "getrimmt" werden?
Oder wie könnte man diese Decke sonst noch modellieren?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 03. Feb. 2016 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
Geschossdecken an Dächern stutzen gibt es meines Wissens nicht. Man kann aber z.b. entweder vor dem Erstellen der Geschossdecke beim Dach die Ebene der Geschossdecke als Zuschnittsebene oben festlegen, dann kann man beim Erstellen der Geschossdecke erkennen wo das Dach an dieser Höhe liegt und somit die Skizzenlinien gleich an den korrekten Positionen erstellen. Anschließend nimmt man dann die Zuschnittsebene beim Dach wieder raus. Alternativ kann auch eine Projektfamilie erstellen und damit über Abzugskörper überschüssige Teile der Geschossdecke "abschneiden".
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
fuwe-cad
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
super Beschreibung, hat sehr geholfen - danke!
Stefan
