  Autodesk REVIT
  Wanddarstellung unterschiedlich :(
Autor Thema:  Wanddarstellung unterschiedlich :( (2999 / mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 23. Jan. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt1und2.zip
Kann jemand etwas zu diesem Phänomen sagen:
In Projekt1 wird die Wand STB 25.0 WD 12.0 normal dargestellt. Der Bildstil ist eingestellt auf einheitliche Farben.
In Projket2 handelt es sich um dieselbe Wand und denselben Bildstil. Die Wand wird jedoch anders dargestellt.
Im Bereich von Fensteröffnungen oder wenn sie unter der Schnittebene endet, sieht man eine graue Füllfläche. Wo kann man die wieder ausschalten?
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 26. Jan. 2016 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Jan. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
in Projekt2 ist es so, dass in den Objektstilen bei den Wänden das Material "Vorgabe - Wände" ausgewählt ist. Dieses wird für die Seitenflächen der Wand (also links, rechts, oben, unten und in der Laibung) genutzt und da dort bei Schattierung ein dunkler Grauton festgelegt ist, ist eben dieser auch zu sehen. Legt man hier eine andere Farbe fest, dann ist diese bei nicht geschnittenen Wänden und in den Laibungen zu sehen.
Im Projekt1 verhält es sich ein bisschen anders. Der Mechanismus gilt dort natürlich auch, aber wenn man testweise die Farbe bei Schattierung des dort in den Objektstilen festgelegten Materials der Wände ändert, dann ändert sich nichts. Dies hängt dann damit zusammen, dass dort der Wandtyp etwas anders definiert ist und die Dämmung einen Abschluss erzeugt und somit wird dann die Schattierungsfarbe des Dämmungsmaterials verwendet.
Zuständig für Laibung- oder nicht geschnittenen Wandflächen ist die Schattierungsfarbe des Materials und insgesamt sieht es wie folgt aus: Bei einschaligen Wänden bestimmt das Material der Wand die Farbe. Bei mehrschaligen Wänden ist es dann das Material der Schicht, welche die Wand umschließt (hier lustigerweise die Definition für "Abschluß an Wänden" und nicht "Abschluß an Öffnungen") und wenn keine Schicht einen Abschluß bildet, dann wird das Material der Wände aus den Objektstilen verwendet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
