 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: DWG Import, Schraffuren (3946 / mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
 Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Jan. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich versuche in Revit 2016 SP2 eine DWG Datei zu importieren und aufzulösen. Die hälfte der Schraffuren werden dabei gelöscht. Ich habe festgestellt, dass wenn die Schraffurbereiche direkt nebeneinander liegen, kann Revit diese nicht auflösen. Gibt es dazu eventuell eine Lösung? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 20. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 20. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Hallo greecesakis ! -Warum "auflösen" ? -wenn erlaubt, DWG mal hier hochladen -Ist AutoCad oder ein anders DWG-Programm vorhanden ? -Wo kommt die DWG her (aus welchem Programm)? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir möchten wenn möglich nur mit Revit arbeiten. Die Idee ist die DWG in Revit importieren dort auflösen und dann weiter bearbeiten. Z.B für einen Bauantrag mit Bestand, Neu, Abbruch. Autocad haben wir zusätzlich möchten aber so wenig wie möglich dort zeichnen. Woher die DWG kommt wissen wir nicht. Ich glaube aber bei den Schraffuren spielt dies keine Rolle da ich den Test mit den Schraffuren in Autocad selber gemacht habe und dies trotzdem nicht funktioniert.
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Hallo, ich hab´s getestet, und habe spontan auch keine Erklärung (außer dass der Unterschied die Assoziativität der Schraffur ist.....) Aber ich hab noch ein "Warum": Wenn Ihr 2D DWGs habt, wenn Ihr AutoCAD zu Verfügung habt, wenn aus den 2D DWGs kein Gebäudemodell werden soll WARUM nehmt Ihr dann DAFÜR Revit und nicht AutoCAD? Ich sehe beim 2D Linien-Zeichnen in REVIT keinerlei Vorteile. IMHO ist Revit dafür auch nicht "gebaut". Nix für ungut ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die schnelle Antworten  , ich finde in Revit ist man viel schneller. Ich importiere die DWG in Revit, löse die Zeichnung auf und lösche nur den Teil z.B den ich ändern möchte. Der Rest wird dann als 3D gezeichnet. Bemaßung, Darstellung von Bestand Abbruch Neubau, Layout usw. geht alles viel schneller. Generell war das Thema im Büro mehr Revit weniger Autocad. Und ich dachte dies wäre eventuell eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Hallo, "...der Rest wird in 3D gezeichnet..." Kann ich das so verstehen dass Der Bestand 2D und der Neubau 3D ist? Wir arbeiten auch mit beiden Systemen. Wir bevorzugen auch REVIT. Setzen aber AutoCAD da ein, wo es sinnvoll ist. Bei uns ist es ein "no go" DWGs einzufügen und mit den 2D Linien in REVIT weiterzuarbeiten. Schon gar nicht in der selben Datei die auch das REVIT Modell enthält. Die nötigen DWGs werden in AutoCAD optimiert, und dann in REVIT referenziert. Das ist auch der Dateigröße RVT geschuldet. Aber wenn das bei Euch so erprobt ist, will ich mich da nicht weiter einmischen ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, genau nur der Neubau wird in 3D gezeichnet. Nicht jedes Projekt kann mit der Methode bearbeitet werden, das ist klar. In diesem Fall funktioniert das aber sehr gut. Wenn 2D weitergezeichnet werden muss bleiben wir natürlich auch bei Autocad. Wie du schon sagst "Wir bevorzugen auch REVIT. Setzen aber AutoCAD da ein, wo es sinnvoll ist". Eine Lösung zu den Schraffuren scheint es trotzdem nicht zu geben. Das heißt vorher in Autocad optimieren und dann in Revit referenzieren. [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Hallo greecesakis, warum das so bei Deiner DWG ist kann ich Dir leider nicht sagen. Workaround (nur für diesen Fall): DWG in AutoCad komplett sprengen / in Ursprung zerlegen. Dann kommen (zumindest in diesem Beispiel) alle Schraffuren mit. Iris hat schon alles wichtige genannt: DWGs in Revit zu sprengen ist "pfui bäh" und tunlichst zu vermeiden ! Revit würgt sich da bei einen ab, da alle Linien einzeln verarbeitet und auf Abhängigkeiten / Ungenauigkeiten untersucht werden. Generell: DWGs in Acad aufarbeiten (Layer bereinigen, auf Ursprung legen, überflüssiges Löschen, skalieren etc.) (eine saubere DWG-Layerstruktur lässt sich auch in Revit steuern) DWGs mit Revit verknüpfen Warum frage ich woher die DWG stammt ? Ist die DWG aus einem anderen Programm als Export oder Umwandlung entstanden (z.B. ein PDF mit Illustrator geöffnet und als DWG abgespeichert oder ein Export aus ArchiCad) meckern Autodeskprodukte und Schraffuren sind meistens (oder offt) "kaputt". Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
