  Autodesk REVIT
  Ebennenzuweisung der Bauteile nach IFC Export Falsch
Autor Thema:  Ebennenzuweisung der Bauteile nach IFC Export Falsch (1074 mal gelesen)
ChristianRoe
Sehen Sie sich das Profil von ChristianRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianRoe
Allplan 2009
Microstation V8 XM
ACAD 2010
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein relativ komplexes Projekt mit verschiedenen Bauabschnitten und Etagen in Verschiedenen Gebäuden die aber auf separaten Ebenen Dargestellt werden müssen.
Einige der ebenen Überschneiden sich bzw. liegen die meisten in der selben Höhenlage.
Beim auswerten in eine IFC würfelt Revit die Daten jetzt scheinbar willkürlich durcheinander obwohl die sichtbaren Zuweisungen und Zugehörigkeiten von Bauteilen zu Ebenen im Revit erstmal keine offensichtlichen fehler haben.
Hat hier jemand ggf eine idee???
wieso hängt Revit bestimmte bauteile an bestimmte ebenen gibt es ggf. noch mehr zuweisungen als jene die ich in der Bauteileigenschaften aufrufen kann?
