 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Globale Parameter / Ideen zur Verwendung (1715 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 06. Dez. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Nach der Installation von Autodesk Revit Architecture 2016 R2 stehen mir nun globale Parameter zur Verfgügung. So weit, so gut. Mir fällt aber spontan nichts ein, wo für ich diese verwenden könnte. Habt ihr Ideen ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, was für ein schöner Beitrag! Ging und geht mir genauso. Eine aktuelle Idee gebe ich mal weiter: Die Fenster haben als Exemplarparameter das Material hinterlegt. Um jetzt jedoch alle gewünschten Fenster über "einen Klick" ändern zu können, habe ich mir einen globalen Material Parameter "Fenster XY" angelegt und diesen allen betroffenen Objekten zugewiesen. Wenn nun der Fensterrahmen nicht mehr grau sondern grün sein soll, kann ich dies elegant lösen. Bin gespannt auf weitere Beiträge!
------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, na da bin ich aber froh  Das mit den Fenstern (oder Türen oder...) lösen wie auf zwei Wegen: a) Material <nach Kategorie> => der Kategorie dan das gewünschte Material zuordnen oder b) ein Material "Fensterrahmen" oder "Türfarbe" anlegen und dann bei Bedarf im Projekt die Farbe (Darstellung) und ggf. die Beschreibung (für Anmerkungstext) ändern Also noch kein zwingender Grund für diese Art der Parameter  Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, da gebe ich Dir Recht. Nur ist es in unserem Fall eben so, dass ich nur einer speziellen Auswahl von Fenstern eines Typs (in einer Gebäudeansicht z.B.) die Materialien zuweisen möchte. Somit komme ich in diesem Fall mit dem globalen Parameter m.E. effizienter zum Ziel. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 18. Dez. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
nadens Mitglied Architekt
 Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo zusammen, wir nutzen die globalen Parameter um zum Beispiel standardisierte Nasszellen zu steuern. Bei Objekten mit 100 gleichen Nasszellen sind Änderungen somit in einem Arbeitsgang erledigt. Bei immer wiederkehrenden Elementen finde ich das sehr praktisch. Wir steuern damit auch Türanschläge die ja im Regelfall bei Hotels, Pflegeheimen usw. weitestgehend gleich sind. Gruß Jens ------------------ BDS 2014 Win7 WS T7500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
