  Autodesk REVIT
  Fassadenraster - Umschalten horizontal / vertikal?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fassadenraster - Umschalten horizontal / vertikal? (1936 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Revit-Anfänger habe ich folgende Frage:
Wenn ich ein Fassadenraster erstellen möchte, kann ich ja nicht expilizit zwischen horizontalem und vertikalem Erstellen unterscheiden - sondern das Platzieren geschieht eher durch "probieren". Ist jetzt vielleicht unglücklich formuliert.
In unserem Falle ist das bestehende Raster, welches jetzt ergänzt wird, aber so angelegt, dass partout oder nur mühseelig eine vertikale Fassadenrasterlinie erstellt wird. Das muss anders gehen....
Geht es anders - gibt es einen "Umschalter" zwischen horinzontal und vertikal?
Viele Grüße.
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thika,
wenn sich der Mauspfeil oben oder unten an der Fassade oder auf einer waagerechten Rasterlinie befindet, dann wird eine vertikale Rasterlinie erzeugt. Entsprechend wird eine horizontale Rasterlinie erzeugt wenn man sich links oder rechts an der Fassade oder auf einer senkrechten Rasterlinie befindet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
thika
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, das ist schon klar. Das Problem ist nur, bei sehr engen Rasterlinien, ist das so schwierig zu treffen.
Aber ist nicht weiter wild, das ist mal ein ab-uund-an-Fall.
Danke für die Hilfe.
Hab ja schon ein weiteres Problem
64bit-8 GB RAM
REVIT Builing Design Suite 2016 Premium
