  Autodesk REVIT
  name für ebene zu lang
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  name für ebene zu lang (765 mal gelesen)
nickoh
Sehen Sie sich das Profil von nickoh an!   Senden Sie eine Private Message an nickoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickoh
civil 3d 2013
revit architecture 2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
wenn ich einen etwas längeren namen für eine ebene eingebe, führt der automatische zeilenumbruch dazu, dass der text plötzlich über der zahl, die die höhe der ebene angibt, steht.
wie kann ich denn dieses textfeld formatieren, um das zu verhindern(außer einen kürzeren namen zu wählen)?
danke
gruß
nickoh
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 02. Nov. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Beschriftungsfamilie der Ebenenbeschriftung öffnen und den Textrahmen verlängern. Sollte klappen.
Rainer
