  Autodesk REVIT
  Element unter Grundriss-Ebene anzeigen
Autor Thema:  Element unter Grundriss-Ebene anzeigen (6498 mal gelesen)
alve1989
Sehen Sie sich das Profil von alve1989 an!   Senden Sie eine Private Message an alve89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alve89
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Irgendwie bin ich gerade leicht am Verzweifeln mit Revit 2014 - ich habe mehrere Ebenen (KG2, KG1, EG, ...). Unter der Decke (0.2 m) von KG2 befinden sich Unterzüge auf Stützen.
Ich habe also bei allen Stützen einen oberen Versatz von -0.2 m eingestellt, bei den Unterzügen habe ich auch einen z-Versatz von -0.2 m eingestellt. Daher befinden sich die Unterzüge nun "unter" KG1. Wie kann ich diese dennoch im Grundriss von KG1 anzeigen lassen?
Herzlichen Dank!
alve
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 29. Okt. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alve1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterlage => Deckenspiegel vom Geschoss darunter ?
Oder Ansichtstiefe der Ansicht verändern ?
Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
alve1989
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Entschuldigung, ich hätte erwähnen sollen, dass ich in Revit blutiger Anfänger bin.
Diese Ansichtstiefensache verstehe ich trotz Durchlesen der Autodesk-Hilfe absolut nicht...
[Diese Nachricht wurde von alve1989 am 03. Nov. 2015 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Nov. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alve1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alve !
Im Hochbau bin ich auch nicht so fit. Unterzüge und Träger verhalten sich auch für mich "seltsam".
Hier mal mein "Workaround" mit einer Unterlage:
Bernhard
alve1989
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BIM-Rev_008.rvt.tar.gz
Danke für dieses aufwändige Bildmaterial. Mein Problem ist, nicht nur bei den Balken, dass zum Beispiel die Unterlage nicht immer angezeigt wird. Ebensowenig verstehe ich die Ansichtstiefe- / Ansichtbereicheinstellungen einfach nicht bzw. diese widersprechen (offenbar, da es nicht funktioniert) meinem logischen Verständnis (es scheint, als würde diese Einstellung anderes tun als hier beschrieben: https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Revit-DocumentPresent/files/GUID-58711292-AB78-4C8F-BAA1-0855DDB518BF-htm.h tml).
Wäre es eventuell möglich, dass mir jemand in der angehängten Datei eine Draufsicht erstellt, in der sowohl die Fundamente als auch das KG zu sehen sind (und mir zusätzlich vielleicht noch sagt, was getan wurde)? Ich verzweifle an dieser Stelle leider an dieser großartigen (und eigentlich eierlegenden Wollmilchsau-) Software...
Ich musste die Datei übrigens als .tar.gz packen, da sonst ein Upload (als .rvt) nicht möglich gewesen wäre...
Nochmals vielen, vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von alve1989 am 04. Nov. 2015 editiert.]
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alve1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Ansichtsbereichen u. -tiefen anbei einmal die schöne Erklärung aus Revit 2016
[Diese Nachricht wurde von Toto-S am 04. Nov. 2015 editiert.]
