  Autodesk REVIT
  Trägersystem - Balken automatisch anordnen
Autor Thema:  Trägersystem - Balken automatisch anordnen (1306 mal gelesen)
alve1989
Sehen Sie sich das Profil von alve1989 an!   Senden Sie eine Private Message an alve89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alve89
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich im richtigen Forum gelandet bin, da ich nicht die Architecure-Version habe, sondern die komlette Revit-Suite (Revit 2014).
Es geht um ein Trägersystem, welches ich gerne auf vier (je zwei parallel) Stützen legen möchte. Das System soll also aus zwei Trägern bestehen.
Leider bekomme ich diese über die möglichen Eigenschaften nicht ausgerichtet - was muss ich also tun, um das (durch Ändern der Eigenschaften, nicht durch manuelles Verschieben) zu verwirklichen?
Im Anhang ein Bild mit dem Problem.
Vielen Dank im Voraus!
alve
[Diese Nachricht wurde von alve1989 am 29. Okt. 2015 editiert.]
