  Autodesk REVIT
  Benutzerdefinierter Text im Planrahmen / Projektparameter
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Benutzerdefinierter Text im Planrahmen / Projektparameter (2203 mal gelesen)
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 24. Okt. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich habe mal wieder ein (Zeichen-) Brett vor dem Kopf!
Eventuell könnt ihr mir das Brett wegnehmen
Aufgabenstellung:
Im Zeichenrahmen soll ein Textfeld (mehrzeiliger Text) erstellt werden.
Dieses Feld soll die Firmenbezeichnung und die Adresse externer Projektleiter enthalten.
Der Eintrag soll im Projekt ähnlich der Projektadresse erfolgen.
D.h., auf allen Plänen innerhalb eines Projektes soll derselbe Projektleiter enthalten sein.
Eingabe entweder über „Klick“ auf den Parameter im Rahmen oder über „Projektinformation“
Der Projektleiter ist vor Projektstart nicht bekannt.
Es kann also nicht über vorgefertigte Familien und deren Sichtbarkeit gesteuert werden.
Habt ihr eine Idee ?
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
vllt. stehe ich auch auf dem Schlauch
aber Du hast Dir die Antwort doch im Prinzip schon selbst gegeben:
Genauso wie die anderen Projektparameter für Bauvorhaben / Ort / Bauherr / etc
definierst Du einen gemeinsam genutzten Parameter für Projektinformationen den Du am Besten in der Vorlage
schon installierst und dann in den Projektinformationen befüllst.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Okt. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke für Deine Anteilname
Mein Versuch:
Anlegen eine gemeinsambenutzen Parameters (mehrzeiliger Text)mit dem Namen Projektleiter
Platzieren einer Beschriftung im Planrahmen mit diesem Parameter
Im Projekt diesen Parameter als Projektparameter für die Kategorien Pläne und Projektinformation hinzugefügt.
Einfügen der Planrahmen-Familie ins Projekt.
In den Projektinformationen tauch der Parameter auf. Fülle ich diesen aus passiert auf dem Plan nichts
Wo kann ich nun die Verknüpfung der Familienparameter mit den Projektparametern herstellen ?
Gruß, Bernhard
CAD Anwender Steffi
Sehen Sie sich das Profil von CAD Anwender Steffi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Anwender Steffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Anwender Steffi
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst gemeinsam genutzte Parameter nehmen.
L.G
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
Pläne und Projektinformation ist unglücklich, denn darüber regelst du, ob der Parameter auf jedem Plan individuell festgelegt werden kann/muss (Pläne) oder ob er eben auf allen Plänen des Projektes identisch ist (Projektinformation).
In deinem Fall wäre also Projektinformation richtig. Dabei gibt es bei mehrzeiligen Parametern nach meiner Erfahrung noch eine Klippe zu umschiffen, denn selbst wenn man alles richtig macht, dann kann man den Parameter nicht mit einem Klick auf das ? im Plan sondern nur in den Projektinformationen ausfüllen. Hat man aber in den Projektinformationen etwas eingegeben, dann klappt es anschließend auch mit dem Klick auf das ? im Plan. Sollte es also gewollt sein, dass der Parameter anfänglich leer ist (also nur das ? dargestellt wird), dann muss man in der Vorlagendaten einmal den Parameter über die Projektinformationen ausfüllen und darf den Inhalt dann auch wieder entfernen, dann klappts auch mit dem Klick auf dem ?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Feb. 2016 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten !
Hier lag der Fehler:
>>>...Im Projekt diesen Parameter als Projektparameter für die Kategorien Pläne und Projektinformation hinzugefügt....<<<
Wird nur die Kategorie Projektinformation ausgewählt, funktioniert das ganze.
Der Rest war richtig.
Gruß, Bernhard
