  Autodesk REVIT
  Revit 2016 Sunrise
Autor Thema:  Revit 2016 Sunrise (1243 mal gelesen)
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2016
Revit Structure 2016
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Licht am Ende des Tunnels,
noch ist das kein Update für 2016. Aber wenn es sich wie beim Release 2015 R2 verhält, werden schon vorab Neuerungen der kommenden Version in der jetzigen freigeschaltet (allerdings nur für Subscription Kunden).
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
einige der Punkte der Liste hören sich extrem gut an! Vor allem die Globalen Parameter wären genial (einer meiner Top-Wünsche :-) ), wenn das tatsächlich über verschieden Kategorien zum Austauschen bzw Steuern benutzt werden könnte...
Auch generell kann man meiner Meinung nach erkennen, dass da schon versucht wurde, einige der Userwünsche umzusetzen, so ists recht, oder?
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
Windows 7
Civil 3D 2016
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an, danke!
