  Autodesk REVIT
  2D Sysmbole einfügen
Autor Thema:  2D Sysmbole einfügen (3020 mal gelesen)
Konrad-DD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Konrad-DD an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad-DD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad-DD
erstellt am: 07. Sep. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich gerade einen WB mache und auch hier keiner wirklich ein Ahnung hat, mal eine Frage für den Bereich 2D.
Es gibt 2D Bäume / Menschen. Leider kann man die in 3D Ansichten nicht einbinden. Wie wird das normalerweise gelöst. Ich denke, dass ist wie in anderen programmen auch, dass 2D Sysmbole gerade für Ansichten und Schnitte einfach einfügbar sein müssen. Gibt es spezielle Ebenen, die angelegt werden müssen. Bin dabkbar um jeden Tipp!
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 11. Sep. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad-DD 10 Unities + Antwort hilfreich
in Revit gibt es zwei Arten von 2D-Darstellungen (Linienobjekten)
a) Objekte die auf Modellinien basieren
b) Objekte die auf Detaillinien basieren
Modellinien sind in allen Ansichten (2D- und 3D-Ansichten) zusehen
Detaillinien sind nur in der Ansicht zusehen, in der sie erzeugt wurden
Beide Arten benötigen eine ebene Fläche um erzeugt zu werden (Ebene, Arbeitsebene oder eine Körperfläche)
Beispiel:
Erzeuge eine Modellinie auf einer Geschossdecke (z.B. zur Verdeutlichung der Wegeführung in einem Geschäft)
Diese Linie ist in allen Ansichten sichtbar. Im Grundriss, in Wandansichten (wenn sie andersfarbig angelegt wurde) und in 3D-Ansichten
Erzeuge eine Detaillinie auf der selben Geschossdecke.
Diese ist ausschließlich im Grundriss sichtbar.
Hoffe, das hat gehelft
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Sep. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad-DD 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei Detail-Objekte (also Detaillinien und Detailbauteile) eigentlich keine Arbeitsebene verwenden sondern meines Wissens immer "über" allen Modellobjekten dargestellt werden, also immer ganz oben liegen. Unter den Detailelementen kann man dann noch die Reihenfolge bestimmen, um so in der Ansicht z.B. die 2D Personen vor oder hinter das 2D Auto zu stellen.
Diese 2D Detailbauteile (z.B. aus den diversen 2D-Ordnern unterhalb von Symbole der mitgelieferten Bibliothek) sollten sich allerdings schon in Ansichten und/oder Schnitten einfügen lassen. In 3D-Ansichten sind sie allerdings dann schon etwas widerwillig
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
