  Autodesk REVIT
  Ebenen in Revit kopieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ebenen in Revit kopieren (3608 mal gelesen)
Konrad-DD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Konrad-DD an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad-DD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad-DD
erstellt am: 07. Sep. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich ein Anfänger in Revit bin und gerade einen WB besuche, klingt die Frage ggfs komisch, habe aber keine Lösung gefunden.
Wenn ich in der Ansicht Ebenen kopieren werde diese zwar in den Ansichten ausgeführt im Brower sehe ich die Ebenen aber nicht. Sie werden zwar als Unterlage angezeigt, aber ansonsten sind Sie nicht sichtbar. Sie werden auch nicht blau, sondern scharz, in den Ansichten dargestellt. Bei meinem Projekt geht es um 24 Ebenen. Klar kann ich diese jeweils einzeln anlegen in den Ansichten. Ich glaube aber nicht, dass dies ein effectiver Weg ist! Sicher ist es nur ein simpler Fehler, aber habe auch in der online Hilfe nichts gefunden.
Danke schon mal vorab für die Hilfe.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad-DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Google kommt auf diesen Beitrag mit dieser Suchanfrage: "Revit Ebene kopieren":
revitforum.com
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
