 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: 2014 zu 2016 (1968 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD AEC Collection, Autodesk Revit Structure 2021. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @2.90GHz 2.90GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöllee, kann mir hier eventuell jemand ein paar Beispiele nennen, was in der 2016er Version mittlerweile alles möglich ist im Gegensatz zur 2014er?! Hat in 2016 schon jemand versucht, Rohrleitungen aus ACAD zu importieren? Wenn ja, hat das geklappt oder war das schwer bzw. umständlich? Wie sieht der 3D Schnitt dann aus? Wie haben sich die Materialarchive entwickelt? Wie sieht es mit Fassaden aus, kann man da jetzt ein Trapezblech als Fassade auswählen? Vielen Dank im vorraus Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
Moin Anna, für mich die größte Änderung und (ausnahmsweise mal) Verbesserung ist die neue Renderengine. Im Hintergrund haben sie wohl einiges an der Stabilität und der Geschwindigkeit gedreht (auch hier ausnahmsweise in die richtige Richtung). Andere Sachen, fordergründig, für den User erkennbar und nützlich ?? Kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Ich spreche hier von Revit Architecture. Zu den anderen Releases kann ich nichts sagen. Bei Acad-Importen hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Dito gilt (leider) auch für die Materialien. Na Fassaden aus Trapezblech kannst du doch auch jetzt schon erstellen. Nur ohne das Trapez-Blech als ausgebildetes Model sondern mit Mappings versehen und entsprechender Schraffur. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Jul. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
