 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Hilfe beim Verschiebeung von Bauteilfailien in Projekt (1425 mal gelesen)
Wioletta Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 11.07.2015 Windows 7, Revit 2015
erstellt am: 11. Jul. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Kann mir bitte jemand helfen eine Losung fur mein Problem zu finden? Ich habe eine neue Familie fur Sonnenschutz erstellt (Allgemeines Modell) und jetzt will ich es in mein Projekt laden. Alles geht soweit gut (Exemplar erstellen) nur die Familie klebt auf dem Ebene 0 und es lasst sich nicht von der Ebene auslosen... Ich habe gehort, ich muss die Verknupfung zwischen Bauteil und Ebene auslosen, leider weiss ich nicht wie kann ich es machen kann (das Symbol "Arbeitsebene trennen" ist bei mir nicht zu finden). Ich werde sehr dankbar fur jede Hilfe! Vielen Dank im voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 12. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wioletta
Moin Wioletta und herzlich Willkommen hier bei CAD.de !! Auf welcher Familienvorlage basiert denn Dein Modell ? Es währe auch hilfreich, wenn Du die Familie mal hier hochlädst. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Vielen Dank fur deine schnelle Antwort  Ehrlich gesagt ich habe mehrere Famiien ausprobiert... Erst Fassadenelement, dann allgemeines Model etc. Ich habe beide Familien hochgeladen. Mein Ziel ist eine feste Sonnenschutz unter eine bestimmte Winkel uber jede Fenster einzuseten. Vielen Dank fur jede Hilfe! (Ich hoffe die Screenshots mit Familenparameter sind das was du meintest durch hochladen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wioletta
Nochmals Moin, na, mit "hochladen" meinte ich die wirklichen Familien-Dateien, die mit der Endung .rfa. Hinter dieser Endung hängst Du einfach im Explorer ".txt" da hinter. Die Datei heist dan z.B. Sonnenschutz.rfa.txt. Diese Datei kannst Du dann hier uploaden. Was die "Dinger" (die Sonnenschütze)können sollen , musst Du noch etwas genauer beschreiben. Sind die Fenster wirklich "Fenster" oder sind sie "Fassaden" ? Soll der Winkel bei jedem Schutz anders sein oder bei allen gleich ? Sind alle Teile gleich groß oder unterschiedlich ? Gruß, Bernhard
erstellt am: 14. Jul. 2015 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Ach so ist der Trick wie man die Dateien hochladen kann :P Ich habs versucht aber es hat nicht geklappt vorher. Also hier noch Mal. Dann zu Sonnenschutz... Alle gleiche Winkel und alle gleich gross, deswegen habe ich mit Familien angefangen  Die kommen uber ganz normale Fenster. Diese Dinger sind ein festes Sonnenschutz - unsere Aufgabe ist ein festes Element als Sonnenschutz zu entwerfen und dann die Tageslichtsimulation zu durchfuhren. Vielen Dank im Voraus fur deine Hilfe!  mfG, Wioletta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wioletta
Moin, im Anhang mal eine Idee, bei der Du auch im Projekt noch den Winkel verändern kannst. Und zwar bin ich so vorgegangen: Den eigentlichen Sonnenschutz als Flächenbasierte Familie erzeugen. Eine zweite Familie mit einem Dummy-Klotz mit Schräge erstellen. Die erste Familie auf der schrägen Fläche platzieren. Dummy-Klotz unter Eigenschaften auf nicht sichtbar einstellen. Haken bei Eigenschaften "Arbeitsenbenen" basiert setzten und dann ab ins Projekt und auf der gewünschten Arbeitsebne platzieren. Mit "Versatz" kannst Du dann in der Höhe variieren und unter angelegten Parameter "Neigung" kannst Du die Schräge einstellen. Das mal nur so auf die Schnelle. Anhang ist Revit 2014. 2015 haben wir übersprungen und jetzt 2016 im Einsatz. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
