  Autodesk REVIT
  Wishlist 2015 VORVOTING
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wishlist 2015 VORVOTING (1519 mal gelesen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Revit User,
wie auch in den vergangenen Jahren schon wird auch heuer wieder ein Voting für die Wihslist im Bereich D-A-CH stattfinden. Aufgrund des Feedbacks das wir aus der Community erhalten haben, werden wir heuer erstmals (ähnlich wie in den AUGI - Foren) ein Vorvoting machen. Das Ziel ist, dass die Anzahl der Wünsche im "Hauptvoting" verringert wird und somit das Voting kürzer sein wird.
Wir wollen die Community auch beim Vorvoting teilhaben lassen, da wir der Meinung sind, dass möglichst viel von möglichst vielen Usern getragen werden soll. Daher haben wir eine Liste der derzeit im Forum (www.forum.rug-dach.de) vorhanden Wünsche zusammengestellt, in der jeder der Interesse hat eine Punktzahl von -3 ("Will ich gar nicht") bis +3 ("Muss ich haben") eintragen kann. Wir werden diese Liste dann auswerten und die Wünsche mit den meisten Punkten in das Hauptvoting übernehmen. Das Ziel wird ca. 70 Wünsche sein für die Bereiche MEP, Structure, Architecture und Core.
Wer Interesse hat, der schickt bitte eine kurze Mail an rug@maxcad.de, dann bekommt ihr einen Zugang zur Excel Liste!
Die Liste wird bis zum 20.07.2015 zugänglich sein. Danach werden wir uns auf das Voting vorbereiten!
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Das RUG-DACH Team
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Auch hier nochmal dank an die Beteiligten des Vorvotings, es waren viel mehr als erwartet.
Wir haben alle Votes gesammelt und ausgewertet und das Hauptvoting läuft auch schon! (siehe auch die Blogeinträge von Oliver und Thomas). Wir haben die Core Wünsche aufgrund des Vorvotings auf ca. 30 Wünsche redutzieren können, sodass nun das Hauptvoting relativ rasch ablaufen kann!
Nun seid ihr alle wieder aufgerufen, am Voting teilzunehmen. Wenn wir bei Autodesk was erreichen wollen, brauchen wir nach wie vor möglichst viele Voter! Jede Stimme zählt, also ran ans Voting, damit Revit möglichst nach unseren Wüsnchen gestaltet wird in den nächsten Jahren!
Der Link zum Voting lautet
http://wishlist.rug-dach.de/
Merci und viele Grüße
  Max
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Sep. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe RUG´ler!
Eine gute Woche verbleibt noch zum Abstimmen, deshalb für alle, die noch voten wollen hier ein kurzer Reminder: Gebt eure Stimme ab, um Autodesk zu zeigen, was die deutschsprachigen Revit User in Revit wirklich brauchen!
Bislang liegen ca. 100 Votings vor, das ist nicht schlecht so weit, aber ich denke, das können noch nicht alle sein, die Wünsche haben, oder ;-)?
Durch das im Vorfeld durchgeführte Vorvoting sollte das Voting aktuell  nur ca. 10 bis 20 Minuten in Anspruch nehmen. Eine gute Investition in die Zukunft!
Die Vorbereitungen für das Treffen mit den Entwicklern laufen derzeit auch schon, wichtig wäre einfach, dass wir möglichst viele Votes vorweisen können, damit wir unseren Wünschen auch wirklich Nachdruck verleihen können! Bitte helft alle mit, damit wir dieses Ziel ummsetzen können!
Merci und Viele Grüße
  Das RUG Team
Der direkte Link zum Voting:
Wünsch
