  Autodesk REVIT
  Wände in einer Flucht verbinden sich (nicht)
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wände in einer Flucht verbinden sich (nicht) (3087 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich verstehe folgendes nicht:
da ist eine Wand:
und ich zeichne eine weitere Wand mit denselben Eigenschaften in der Flucht:
die beiden Wände verbinden sich automatisch zu einer Wand:
Frage dazu - kann man das auch verhindern, oder die Verbindung wieder lösen?
falls man die Wände trennen möchte gibt es ja den Befehl Element teilen:
nach dem Teilen sind es wieder zwei Wände:
Allerdings kann ich dann die beiden Wände nicht mehr vereinigen, wie es oben automatisch geschehen ist:
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit
Hoffe, meine Frage ist angekommen... Ich würde einfach gerne wissen, ob man diese Automatismen auch manuell nachstellen kann?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 22. Jun. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin fuwe-cad,
erst mal vor ab: Super Fragestellung ! Bilder sagen mehr wie tausend Worte.
Zupf mal an den blauen Ursprungspunkten an der Trennstelle und bringe diese einen µ auseinander und dann wieder zusammen. Dann hast Du wieder eine "einteilige" Wand.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
