  Autodesk REVIT
  PDF Druck
Autor Thema:  PDF Druck (3009 mal gelesen)
ami123
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2020
Revit 2022
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
ich habe ein Problem bei der Ausgabe meiner Pläne in eine PDF Datei.
Bisher habe ich hauptsächlich mit AutoCAD gearbeitet und da funktioniert das alles fast von allein. Daher denke ich, dass es bestimmt im Revit auch funktioniert und ich einfach nicht weiß wie.
Ich habe mehrere Pläne erstellt und möchte diese nun in einer PDF Datei ausgeben. Allerdings haben die Pläne eine unterschiedliche Größe, die auch nicht immer einem DIN-Format entspricht.
Im AutoCAD stelle ich für jedes Layout die Druckereinrichtung ein und beim Publizieren in eine PDF hält sich das Programm an jede einzelne Druckeinrichtung und das Ergebnis ist perfekt.
Im Revit habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Hier kann ich mit meinen Kenntnissen bisher nur das Format für den größten Plan einstellen und dann sind alle Pläne (auch die kleineren Formate) auf diesem großen Format in einer PDF Datei. Dadurch entstehen diese weißen Ränder und alles sieht recht unprofessionell aus.
Gibt es eine Möglichkeit für eine "ordentliche" PDF-Datei?
Kann mir Jemand helfen?
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
im Drucken Dialog unten unter Einrichten kann man verschiedene Plotkonfigurationen, also auch verschiedene PDF-Formate abspeichern. Das Drucken mit verschiedenen Formaten ist nicht so komfortabel als mit den Seiteneinrichtungen in AutoCAD. Als Vereinfachung könnte man die verschiedenen Formate in Plansätze zusammenfassen und nacheinander plotten. Als Alternative die PDFs nachträglich mit Adobe zuschneiden. So mache ich es meistens. Bei PDFs mit weißem Rand gebe ich dir recht.
Rainer
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 01. Jun. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Plotten aus Revit ist schon recht einach (bzw. dumm) gestrickt.
Wir erstellen die Pläne einzeln als PDF in der richtigen Größe (skallierung 100%)und richtigem Blattformat und fügen sie dann mit Acrobat Pro zu einer Datei zusammen.
Möglichst umgehen wir das aber, da der Empfänger, wenn er die Pläne "richtig" Plotten möchte ansonsten probleme mit mit den Maßstäben (Skalierung) bekommt.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
