  Autodesk REVIT
  PDF-Druck - keine Verbindung zum Drucker -
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF-Druck - keine Verbindung zum Drucker - (2121 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
beim  Druck in PDFs im Maßstab 1:1 erhalte ich bei Papierformaten größer A2 folgende Fehlermeldung:
"REVIT konnte den Druckauftrag nicht starten, da keine Verbindung zum Drucker hergestellt werden konnte. Überprüfen Sie die Druckerverbindung, und versuchen Sie es erneut."
Alle kleineren Formate sind als PDF problemlos erzeugbar (entweder 1:1 oder herunterskaliert). Auch das Ausplotten der Formate größe A2 gelingt problemlos.
Kennt jemand dieses Verhalten, wo kann Abhilfe ansetzen, ich bin ratlos? Druckerneuinstallation half nicht. Was heißt "prüfen der Druckerverbindung"?
Wer kann helfen?
Berounba
archiator
anarchytekt
Sehen Sie sich das Profil von archiator an!   Senden Sie eine Private Message an archiator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiator
BDSP 2017.2
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
womit druckste denn?
Ich verwende den problemlos mit 2014 :
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
Schönheit vergeht - Hektar besteht
[Diese Nachricht wurde von archiator am 07. Mai. 2015 editiert.]
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Abobe PDF im Einsatz
archiator
anarchytekt
BDSP 2017.2
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann probier halt mal den obigen aus...
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht genauso wenig - gleiche Fehlermeldung wie zuvor.
Hat jemand ne gute Idee woran es liegen könnte?
Berounba
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSUNG:
Ich verwende Adobe PDF (Adobe Acrobat). Problem lag darin, dass 2.400 DPI im Druckertreiber unter erweiterte Einstellungen gewählt war. Bis 1.200 DPI kann ich jetzt A1 und A0 Zeichnungen als PDF erzeugen.
B.
