  Autodesk REVIT
  Materialauflistung Wände Lage anzeigen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialauflistung Wände Lage anzeigen (1045 mal gelesen)
aschmu
Sehen Sie sich das Profil von aschmu an!   Senden Sie eine Private Message an aschmu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschmu
Revit Architecture 2013
erstellt am: 01. Apr. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe jetzt wunderbar mein Haus in Revit Arch 2012 gezeichnet und will nun für eine Kalkulation die Mengen etc. rausziehen.
Grundsätzlich geht das alles auch, jedoch weiß ich nicht, wie ich die Lage z.B. der Wände herausbekomme. Zum Beispiel brauch ich einmal die Wände für das EG und dann für den Rest.
Könnt ihr mir helfen?
Liebe Grüße,
Anne
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Anne !
Mein Vorschlag (funktioniert aber nur, wenn die Wände nicht vom Keller bis zum First durch gehen sondern immer von Ebene zu Ebene gezogen wurden !!):
Gehe in eine Ansicht und wähle alle Wände einer Ebene (z.B.EG)aus (ggf. Filter verwenden).
Nun gebe im Eigenschaftsfenster unter "Kommentar" EG ein.
Dito für OG1, Keller etc.
In der Bauteilliste/Wandliste kannst Du nun das Feld "Kommentar" hinzu fügen und nach Ebenen (sprich nach Kommentaren) Filtern.
Ggf. kannst Du nun für jede Ebene eine Bauteilliste erstellen oder schaltest bei Bedarf den Filter um.
Gruß, Bernhard
BTW:  Willkommen im weltbesten CAD-Forum !
[EDIT] Begrüßung vergessen ![/EDIT]
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Apr. 2015 editiert.]
