  Autodesk REVIT
  Typeneigeschaften in Bauteilliste
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Typeneigeschaften in Bauteilliste (2638 mal gelesen)
lzsi
Sehen Sie sich das Profil von lzsi an!   Senden Sie eine Private Message an lzsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lzsi
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
es geht mal wieder um die berühmt berüchtigte Bauteilliste.
Bin gerade dabei, die Schalungsmengen zu ermitteln. Bei einer rechteckigen Stütze von 20x30 cm wäre das ja
[2*0,2m + 2*0,3m ] * Höhe
Nun hat ja jedes Exemplar der 20x30 Stützenfamilie diese Abmessungen schon sagen wir mal "integriert". Ich finde jedoch in der Bauteilliste keine verfügbaren Felder, die die Abmessungen enthalten.
Ich müsste somit bei jeglichen Stützen manuell die Parameter "Breite" und "Tiefe" anlegen, um sie in der Bauteilliste dann entsprechend zu addieren und zu multiplizieren.
Gibt es keine Möglichkeit, die Abmessungen auf anderem Weg einzufügen?
Liebe Grüße
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lzsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Iszi,
Tiefe und Breite tauchen nicht in der Bauteilliste auf, da sie Typenparameter sind. Das würde ich aber auch so belassen.
Ich würde so vorgehen:
Einen gemeinsam genutzen Parameter  "Umfang Stütze" anlegen. Diesen dann in der Famile als "Exemplar-Parameter" platzieren und dann den Wert "(2*Tiefe)+(2*Breite)" geben. Familie ins Projekt laden.
Die Länge der Stütze ist in der Familie nicht hinterlegt. Diese kommt erst im Projekt hinzu.
Bauteilliste anlegen:
Felder Nummer, Familie und Typ, Länge und Umfang Stütze platzieren.
Zusätzlich noch eine Spalte "Berechneter Wert". Hier "Länge"*"Umfang Stütze" zuweisen. Jetzt bekommst Du die Schalungsfläche ausgewiesen.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
lzsi
erstellt am: 03. Mrz. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke füe die Antwort, hat mir sehr geholfen
