  Autodesk REVIT
  Felder in Bauteilliste verrechnen
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Felder in Bauteilliste verrechnen (2520 mal gelesen)
lzsi
Sehen Sie sich das Profil von lzsi an!   Senden Sie eine Private Message an lzsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lzsi
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ist es möglich, bei den Bauteillisten eine Spalte zu erstellen, in deren Zeilen jeweils das Ergebnis einer Multiplikation zweier anderer Spalten(bzw. derer Zeilen) erscheint?
als Beispiel folgende Situation:
Stützenliste: In einer Spalte ist die Länge angegeben. In einer anderen Spalte beispielsweise von mir selbst angelegt die Bewehrungsmenge pro laufendem Meter.
Die dritte Spalte würde nun folglich die Bewehrungsmenge beinhalten.
Was ich herausgefunden habe ist die manuelle Eingabe, also als Formel "Länge*30", aber wenn ich anstelle der 30 den Namen der entsprechenden Spalte einfüge, bringt er mir den berühmten "inkonsistente[n] Einheiten"-Fehler
Vielen Dank!
lzsi
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit: Problem gelöst.
[Diese Nachricht wurde von lzsi am 24. Feb. 2015 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lzsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lzsi:
Nja, hübsch wäre ja, wenn Du die Welt an Deiner Lösung teilhaben lassen würdest
Gehörte früher jedenfalls zum guten Ton.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
lzsi
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, natürlich gebe ich die Infos weiter. Hat etwas gedauert, hier nun meine Lösungsmethode.
Erstellen einer Bewehrung als Typen- oder Exemplareigenschaft:
am Beispiel der Tragwerksstützenliste [kg/m]
1) Tragwerksstützenliste aus den Bauteillisten aufrufen
2) Unter Fenster Eigenschaften – Sonstige – Felder die Schaltfläche Param. Hinzufügen anklicken
 Name: Bewehrung
 Disziplin: Tragwerk
 Parametertyp: Masse pro Längeneinheit
 Parameter gruppieren unter: z.B. Bewehrungssatz
Wichtig: Festlegen ob Typ- oder Exemplareigenschaft:
Typeneigenschaft: angegebene Bewehrungsmenge gilt für alle Stützen des entsprechenden Typs
Exemplareigenschaft: angegebene Bewehrungsmenge gilt nur für das jeweils ausgewählte Exemplar
Anmerkung: In der Liste rechts im Fenster unter „Kategorie“ lasse sich weitere Familien wählen, für die der erstellte Parameter gelten soll. [ hier wird nur der Parameter an sich erstellt, Werte können im nachhinein bauteilspezifisch angepasst werden]
3) Unter Fenster Eigenschaften – Sonstige – Felder die Schaltfläche Berech. Werte anklicken
 Name: Bewehrungsmenge
 Formel
 Typ: Masse
 Formel: Bewehrung [Name der unter 2) angegebenen Eigenschaft] * Länge
