  Autodesk REVIT
  Ähnliches platzieren Eigenschaften einstellen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Ähnliches platzieren Eigenschaften einstellen (1726 mal gelesen)
Osawa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osawa an!   Senden Sie eine Private Message an Osawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osawa
Fujitsu Celsius H780
Intel Core i7-8850H
32GB Ram
Quadro P3200
Windows 10 Enterprise
Revit 2018-20
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Jan. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze häufig den Befehl "ähnliches platzieren", dabei werden aber z.B. bei Wänden nicht alle Eigenschaften des Quellobjekts übernommen. So landen die Wände immer auf der Ebene, auf der die aktuelle Ansicht basiert, was wahrscheinlich oft in Ordnung geht, in meinem Fall aber fast nie. Gibt es irgend eine Möglichkeit, Revit mitzuteilen, welche Eigenschaften (z.B. "Abhängigkeit unten") ich bei "Ähnliches platzieren" übernommen haben möchte?
Vielen Dank schonmal,
Osawa
PS: Prima wäre auch eine Einstellung, die Revit dazu bringt, die einmal eingestellten Werte für einen Wandtyp beizubehalten. Also wie z.B. in ArchiCAD, wo sich das Wand-Werkzeug die Einstellungen nach Benutzung merkt und dann wieder mit den vorherigen Einstellungen gestartet werden kann.
In Revit muss ich jeweils die Einstellung der "Abhängigkeit unten" und "Versatz unten" nach jeder Unterbrechung (z.B. durch häufige Fehlermeldungen) neu einstellen. Dass muss doch besser gehen!!
[Diese Nachricht wurde von Osawa am 22. Jan. 2015 editiert.]
