  Autodesk REVIT
  Wände und Decken verschneiden sich nicht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wände und Decken verschneiden sich nicht (2467 mal gelesen)
Osawa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osawa an!   Senden Sie eine Private Message an Osawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osawa
Fujitsu Celsius H780
Intel Core i7-8850H
32GB Ram
Quadro P3200
Windows 10 Enterprise
Revit 2018-20
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Okt. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich ists wieder ganz einfach, aber ich steh auf dem Schlauch...
Wo finde ich die Einstellung, dass sich Wände (MW), die sich über mehrere Geschosse erstrecken, automatisch mit den Geschossdecken (Stb) verschneiden, die sie durchkreuzen?
Und warum ist das nicht automatisch voreingestellt wie bei Wänden?
Ich bringe mir gerade Revit mit Hilfe einer Video2Brain DVD bei, und da wird das so erklärt, dass man erst zeichnet und dann in der Schnittansicht alle Verschneidungspunkte manuell durch "verbinden" repariert. Aber das kann ja nicht die Lösung sein?! Bei einem Einfamilienhaus mag das noch gehen, aber für jedes Projekt, das mehr als 2 Geschosse und 4 Wände hat ist diese Verfahrensweise eine Zumutung...
Mit für jeden Tipp dankbaren Grüßen,
Osawa
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osawa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Osawa,
diese Arbeitsweise kann und wird irgendwann zu Problemen führen.
Gewöhne Dir an, so zu modellieren, wie gebaut wird, also geschossweise und ebenenbezogen.
Das vereinfacht Vieles ungemein.
Saludo niku y carlos
Osawa
Architekt
Intel Core i7-8850H
32GB Ram
Quadro P3200
Revit 2018-20
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
dank Dir für den Tipp!
Ich fand die Herangehensweise, Wände die übereinanderliegen als eine Wand zu zeichnen, eigentlich ganz verlockend, weil man dann immer nur eine Wand verschieben muss, wenn nötig und nie Versätze zwischen den Geschossen entstehen können...
Schade.
Ich gehe mal davon aus, dass es die von mir vermisste Einstellung dann auch nicht gibt, wenn Du grundsätzlich davon abrätst?
Zu welcher Art Problemen kann es denn erfahrungsgemäß kommen?
Osawa
