| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Achbeschriftung versetzt (2393 mal gelesen)
Au Cent Mitglied Bauing
 Beiträge: 14 Registriert: 12.04.2014 Win 7 64 Building Design Suit Premium 2016 --> Revit 2016
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebes Forum, ich arbeite nun schon drei Monate mit Revit und komme bei den Achsen in meiner Zeichnung nicht weiter. Da ich mehr als nur einen Buchstaben in der Achsbeschriftung habe brauchte ich eine Ovale umrandung dieser, das hat auch soweit funktioniert. 1.Problem: In den Achsen die "horizontal" über den Bildschirm laufen muss der Text gedreht werden, damit dieser in den Ovalen Rahmen passt (siehe Bild Raster Grundriss). Aber sobald ich die Achsen nun in der Ansicht oder Schnitt betrachte sitzt der Text nicht mehr mittig und außerhalb. Ich habe es schon mit verschieben versucht, bin aber zu keinem Erfolg gekommen. 2.Problem: Die Achslinie hält einen zu großen Abstand zu meiner Umrandung des Textes. Hier komme ich leider auch zu keinem Ergebnis wenn ich den Rahemen an den Referenzebenen hin und her verschiebe. Ich hoffe ihr könnt die Probleme verstehen und mir helfen Gruß AuCent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Au Cent
Moin AuCent, den Versatz kann ich auch nicht erklären, denn der tritt in meinen Versuchen nicht auf. Grundsätzlich wird es aber vermutlich eh schwierig, denn das Revit augenscheinlich davon aus, dass die Beschriftungen an den Rasterlinien rund oder quadratisch sind. Bei einer länglichen Form wird - wie von dir beschrieben - die Beschriftung nach oben versetzt (stimmt nicht ganz, mehr dazu gleich). Es ist also so, als wenn es ein umspannenden Kreis oder Quadrat gäbe und dieser sitzt dann an der Rasterlinie. Nun könnte man zwar auf die Idee kommen einfach eine kleine zusätzliche Linie an das Beschriftungssymbol zu zeichnen, nur leider führt das auch nicht zum Erfolg, denn die zeigt immer in die gleiche Richtung. Bei einer vertikalen Rasterlinie würde diese Linie dann oben wunschgemäß nach unten zeigen, unten aber dummerweise auch. Also gäbe es noch die Möglichkeit die Geometrie im Beschriftungssymbol zu versetzen. Dies funktioniert bei mir auch, aber mit dem gleichen Effekt. Versetzt man es so, dass es unten passt, dann vergrößert sich somit oben dann der Abstand auf das Doppelte. Selbst eine Beschränkung auf nur unten und rechts hilft hier nur bedingt, weil es dann zwar in Grundrissen und Ansichten passen würde, aber genau genommen bräuchte man für die horizontal verlaufenden Rasterlinien ja noch ein weiteres Beschriftungssymol, da dort das Symbol um 90 Grad gedreht werde müsste. Das wiederum würde imho auch nocht nicht zu hundert Prozent zum Ziel führen, denn spätestens in den Schnitten (einmal längs, einmal quer) nicht mehr passt es dann dort wieder nicht. Ich vermute mal (mag mich aber natürlich täuschen), dass dies auch der Grund für den berechneten Versatz ist, was dann den Einsatz von länglichen Beschriftungssymbolen an Rasterlinien ziemlich schwierig gestaltet ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin tmoehlenhoff, genau das Problem was du weiter unten Beschreibst habe ich angewendet. Also eine Familie für die vertikalen Achsen erzeugt (bei der Familie treten keine Probleme in Grundriss und Schnitt auf) und eine Famile für die horizontalen Rasterlinien (hier treten diese Probleme zwischen Ansicht und Grundriss auf). Das Problem besteht ja darin das ich mit einer Familie nicht weit komme weil der Rahmen in die Achsrichtung gedreht wird aber die Beschriftung nicht. Kann ich nun der Beschriftung nicht auch sagen das diese sich in der Richtung drehen soll die der Rahmen, somit bräuchte ich dann auch nur noch eine Beschriftung. Eine große runde Achsbeschriftung findet mein Chef bestimmt nicht so schön wie die Ovale. Vielen Dank für das annehmen des Problems. Aurelio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
