  Autodesk REVIT
  Decke mit Dachschräge verschneiden ...
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Decke mit Dachschräge verschneiden ... (3434 mal gelesen)
drnicolas
nix technisches
Sehen Sie sich das Profil von drnicolas an!   Senden Sie eine Private Message an drnicolas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drnicolas
Windows 7, 8GB, Inventor 2013
erstellt am: 16. Aug. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für eine Dachwohnung mit Kniestock 1.5m jetzt die Wände  konstruiert und das Dach drauf gestülpt.
Die anschliessend aus dem Dach hervorstehenden Wände konnten mit "fixieren/oben" problemlos mit dem Dach vereinigt und entsprechend gekürzt werden.
Ausserdem wurden Decken auf der Ebene der Dachwohnung gezeichnet mit den UMrissen der raumbegrenzenden Mauern.
Jetzt stehen leider die Decken wie ein Sprungbrett aussen aus der Dachschräge heraus.
Meine Bemühungen, dies automatisch oder manuell zu kompensieren sind fehlgeschlagen.
Ich finde auch keine Möglichkeit mir die INnenbegrenzung des Daches anzeigen zu lassen.
Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit ?
Waldhauser
Sehen Sie sich das Profil von Waldhauser an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhauser
Windows 11
Revit 2021
erstellt am: 16. Aug. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir eine Projektfamile mit der Familienkategorie Geschossdecken machen.
Die Decke kann hier als Extrusion erstellt werden.
Die Länge der Decke nach beenden der Projektfamilie mit den blauen Pfeilen anpassen.
Mit freundlichen Grüßen
Waldhauser
