  Autodesk REVIT
  Revit_Schraffurlinienstärke_Grundriss
Autor Thema:  Revit_Schraffurlinienstärke_Grundriss (2532 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 03. Aug. 2014 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich finde die Mauerwerksschraffur in einem Grundrissplan in Revit ein wenig zu dick.(auf dem Papier)
Wie kann ich die Schraffurstärke(Schraffur_linien_dicke) feiner einstellen?
Im Autocad bin ich eine Schraffur_linien_stärke von 0.09 gewohnt.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Fränki
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Aug. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fränki,
die Schraffuren werden standardmäßig mit Linienstärke 1 gezeichnet.
Wo bei hier die 1 nicht für 1mm steht !
Du kannst unter "Verwalten", "weitere Eoinstellungen", "Linienstärken" die gewünschte Darstellung der Linien-Kategorie 1 Deinen Wünschen nach anpassen.
Aber Vorsicht ! Da noch einige andere Familien oder ähnliches die Linienstärke 1 verwenden, kannst Du Dir einiges zerschießen !
Also vorher die Vorlage kopieren und dann ausprobieren !
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
FRÄNKI
erstellt am: 03. Aug. 2014 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
danke für deinen Tip !
Das ist von Revit aber nicht gut gelöst.
Ändere ich also die Kathegorie 1 dann werden auch andere Linienstärken mit geändert !?
Im ACAD Architekture ist es möglich nur die Stärke der Schraffurlinien zu ändern.
Im Acad gehts noch einfacher über die Layer..
Ist mir ein Rätsel warum die das in Revit nicht nicht machbar ist.
Vieleicht hat ja noch irgendwer einen guten Tip..
Danke dir ...
Fränki
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 04. Aug. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Nönö, das ist schon ganz gut gelöst.
Du musst nur schauen, was sonst noch auf kat. 1 zugreift.
Du hast ja 16 Kategorien zur Verfügung, die Du nach Deinem Gusto einstellen und zuweisen kannst.
Zusätzlich sind die Kategorien noch nach Maßstab unterteilt.
Und Du kannst noch in den Typeneigenschaften der Wände mit der Darstellung für grobe Darstellung rumspielen.
Gruß, Bernhard
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fränki,
auch ich komme vom acad und muss sagen , dass ich sehr glücklich bin nicht mehr in layer denken zu müssen. das mit der zuteilung hat schon einen sionn zumal diese zuteuilung auch in den maßstäben verschieden behandelt werden können. schon alein das ist in acad auf einenm plan nicht möglich! also nimm eine kategorie zb die nummer 16 und definiere die doch ultradünn in allen maßstaben. wirst sehen dass du den rest vergisst.
... nicht alles ist gut, aber das los von layern auf alle fälle.
schöne grüße, efge
