  Autodesk REVIT
  Autodesk sucht Feedback: Bestes Tool für Revit?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk sucht Feedback: Bestes Tool für Revit? (1433 mal gelesen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Jun. 2014 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Revit User!
Autodesk ist auf Meinungssuche! Mittlerweile gibt es eine erkleckliche Anzahl an Tools für Revit, die einige der Funktionen des Programmes verbessern und/oder ergänzen. Autodesk betreibt derzeit Feldforschung, welche Funktionen davon so wichtig sein könnten, dass sie im Programm selbst Platz finden sollten. Dazu ist die Meinung der Werten User, also uns allen, gefragt!
Teilt uns doch bitte hier im Forum mit, welche Tools ihr am hilfreichsten findet. Wir werden ab mitte August dann ein Voting starten, bei dem dann aus den gemachten Vorschlägen der Favorit gewählt werden kann. Zwar gibts keine Garantie, dass unsere Auswahl gleich direkt umgesetzt werden wird, aber wir werden dann wie schon bei der "normalen" Wishlist die Möglichkeit erhalten, zusammen mit den Produktmanagern die Auswahl zu diskutieren und unseren Anforderungen einen gewissen Nachdruck zu verleihen.
Ich sehe das als weitere große Chance die Richtung beeinflussen zu können! Voraussetzung ist, dass wir aber eine möglichst breite Beteilgung erzielen, auch Diskussionen über den Sinn oder Unsinn zu den einzelnen Tools sind sehr hilfreich!
Bitte Postet eure Vorschläge und Meinungen hier in diesen Thread:
http://forum.rug-dach.de/index.php?topic=228.0
Wer nichts sagt, muss nehmen was kommt! Nehmt euch daher kurz Zeit und schreibt uns, damit wir bei Autodesk zeigen können, dass der deutschsprachige Raum was zu melden hat!!!
Merci und Grüße
  Das RUG Team
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
AutoCad 2022, Revit 2022, 2x Xeon E5450, 32GB ECC RAM, ATI FirePro V5800
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könntet ihr AutoCAD in Revit einbauen? Dann könnte man es zukünftig auch vernünftig bedienen
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nutzt Du REVIT
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 08. Aug. 2014 editiert.]
bjoernie36
Objektplaner
erstellt am: 08. Aug. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Sachen (wie das Wetter) darf man sich nicht aussuchen.
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 09. Aug. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
hin und wieder meints das wetter mit einem gut
