  Autodesk REVIT
  Elektroinstallation
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektroinstallation (3134 mal gelesen)
Waldhauser
Sehen Sie sich das Profil von Waldhauser an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhauser
Windows 11
Revit 2021
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zwei Elektrodosen (Steckdosen) an der gleichen Stelle,
jedoch mit unterschiedlichen Höhen einfügen, z. B. 30cm über OK FFB und 210cm über OK FFB.
Die Höhe kann ich über die Eigenschaften ändern. Das klapp soweit.
Im Grundriss wird jedoch nur die 0.30-Dosen angezeigt.
Die 210-Dosen ist gar nicht zu sehen (30-Dose ausgeblendet!).
Welche Einstellungen brauche ich, damit auch die 210-Dose angezeigt wird?
Da die Dosen übereinanderliegen, wird im Grundriss wohl nur ein Dosensymbol sichtbar sein.
Wie mache ich es, damit hier zwei Symbole angezeigt werden?
Für die Einbauhöhe habe ich auch keine Beschriftung gefunden. Gibt es da nichts?
Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Waldhauser
Waldhauser
Windows 11
Revit 2021
erstellt am: 26. Jun. 2014 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe etwas zu den übereinander liegenden Symbolen gefunden:
http://bimblog.typepad.com/autodesk_bim_blog/2013/11/revit-mep-elektrosymbole-mit-versatz-von-der-wand.html
Bleibt noch die Beschriftung der Einfügehöhe.
Gruß Waldhauser
