  Autodesk REVIT
  Automatisiertes Unterteilen von Teilelementen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Automatisiertes Unterteilen von Teilelementen (1301 mal gelesen)
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee, wie ich ein aus einer Wand erstelltes Teilelement mit geringst möglichem Aufwand nach einem festen Raster weiter unterteilen kann. Konkret geht es darum, Fertigteile mit einem Rastermaß von 65 cm zu erstellen.
Ich möchte ungern für jede einzelne Wand die Unterteilung von Hand durch Skizzenlinien vornehmen. Eine Unterteilung an "überschneidenden Referenzen" kommt nicht in Frage, da die Wände alle unterschiedlich ausgerichtet sind.
Die einzige Idee, die ich bisher hatte, wäre eine kleine "Helper"-Familie (linienbasiert), die mir das 65er-Raster vorzeichnet, so dass ich die Linien dann "nur" noch nachklicken müsste. Nicht optimal, aber besser wie nix ...
Suggestions anyone?
Grüße aus Langen
Lars Geis
AXIAL architektur
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
nimm am besten die Fassade (ohne Pfosten natürlich) mit einem festen Raster und benutze eine Wandfamilie als Fassadenelement.
Peter
