  Autodesk REVIT
  Legende erstellen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Legende erstellen (6643 mal gelesen)
baubetrieb
student
Sehen Sie sich das Profil von baubetrieb an!   Senden Sie eine Private Message an baubetrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubetrieb
Revit 2014
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, komme nicht weiter beim Erstellen einer Legende z.B. einer Raumlegende mit Farbschemen.
Bin soweit, dass ich unter Ansicht und Legende eine Legende erstellt habe. Nachdem ich dann meine Angaben wie Maßstab eingegeben habe und auf OK klicke weiss ich nicht wie ich weiter vorgehen muss. Die Legende möchte ich eigentlich neben meiner Ansicht platziert haben. Jedoch ist auch meine Ansicht weg, habe nur noch eine weisse Oberfläche.
Vielen Dank im Vorraus
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baubetrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herr studierender Baubetrieb
Möchtest Du eine Farblegende erstellen oder möchtest Du eine Legende erstellen ?
Das sind zwei Welten !
Farbenlegende: Einen Grundriss aktivieren, Reiter "Beschriften" => Farbenlegende => platzieren => platzierte Legende anklicken => Farbschema bearbeiten
Legende: Im Projektbrowser unter "Legenden" neue Legende erstellen, Name und Maßstab vergeben. Jetzt kommt Dein leeres Fenster (  ). Hier wird normaler weise eine Tabelle gezeichnet und mit Text gefüllt und / oder eine Ansicht einer im Projekt vorhandenen Familie platziert. Bei der Ansicht kann dann meisst noch die Draufsicht oder eine andere Ansicht ausgewählt werden.
Ist die Legende fertig, wird sie auf einem Plan platziert (nicht in einer Ansicht oder Draufsicht)
BTW.: F1 ist auf der Tastatur oben links neben der Esc-Taste
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
baubetrieb
student
Revit 2014
erstellt am: 29. Mai. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Die Unterscheidung war mir noch nicht klar aber jetzt komme ich zurecht.
