  Autodesk REVIT
  Geländeverlauf
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Geländeverlauf (2157 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gebäude als verknüpfte Revit-Datei in einem Gelände und möchte nun den Geländeverlauf auf die Hauswände projekzieren. Gibt es in Revit hierfür ein Standardverfahren?
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
B.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Hilfe ...
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
auf die Hauswände plazieren? Was meinst du damit?. normalerweise wird im Bereich des Gebäudes eine Sohle gezeichnet, diese schneidet dann Das Gelände dort aus. Bei den Ansichten kannst du dann entsprechend das Gelände anzeigen lassen...
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Entschudligung für die offensichtlich unklare Beschreibung. Das Gebäude steht auf einem Hanggelände, welches zum Teil angeschüttet wird. Der im Baugesuch darzustellende Geländeanschnitt ergibt sich durch den Geländeverlauf vor und nach der Anfüllung, wodurch das Gebäude auf der Südseite ebenerdig abschließt, auf der Nordseite jedoch ca. 1m Erdboden steht. Ost und West-Seitig ergibt sich dadurch eine Geländeverlauf, dessen Anschnitt ebenfalls im Baugesuch zu zeichnen ist.
Für diese Darstellung benötige ich die Geländeverläufe und meine Denkweise, war "projizieren auf das Gebäude und den Geländerverlauf händisch einzeichnen" - sicherlich nicht die eleganteste Lsg.
B.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
lege einen Schnitt unmittelbar vor die entsprechende Fassade, öffne diesen und stelle ihn auf Drahtgitteransicht > zeichne den Geländeverlauf mit einer Detaillinie nach und kopiere diesen in die entsprechende Ansicht.
Saludo niku y carlos
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst vielen Dank!
Bitte noch eine Frage:
Mein Gebäudemodell ist als verknüpfte Datei im Gelände.
Wie würde ich denn den Verlauf in das Gebäudemodell bekommen. Eine Funktion "Ansicht aktivieren" wie in einem Plan gibt es nicht, oder?
B.
