 | MuM customX , eine App
Thema: Install stopt bei Vorbereiten von Revit-Inhalt (1745 mal gelesen)
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Neuinstallation von Revit 2014 stopt bei "Vorbereiten von Revit-Inhalt". Kennt jemand das Problem? Worin könnte die Ursache liegen. Ich habe zuvor alle Autodesk-Produkte vom Rechner deinstalliert, die jeweiligen Installationsordner und die Registry-Keys gelöscht gem. Autodesk Vorgabe. Wer kann helfen? Danke B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berounba Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal - Ansatz 2 war erfolgreich - obgleich unverständlich, dass bei einem Installerpacket > 5 GB und zusätzlich heruntergeladenem SP noch "Heimweh" zur Mama Autodesk bestehen muss. Besten Dank! B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
