  Autodesk REVIT
  Beschriftung von Familien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beschriftung von Familien (2900 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Beschriften von Möbelfamilien habe ich eine Beschriftungsfamilie erstellt. Ich hab da so an die 20 Parameter in Folge. Wenn ein Parameter Inhalt hat, wird er angezeigt, wenn nicht, dann nicht .... so soll es sein.
Im Zuge der Planfortschreibung werden mitunter Parameterinhalte gelöscht. (Zahlenangaben erhalten den Wert 0, JA/NEIN-Parameter erhalten den Wert NEIN)
Leider wird diese Schreibweise dann auch in den Beschriftungsparametern angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Inhalte so zurückzusetzen, das ein Wert nicht als "0" bzw "NEIN" sondern überhaupt nicht dargestellt wird?
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe das mal versucht nachzuvollziehen und über eine Formel zu lösen.
Ich hatte versucht eine Formel für den Parameter Furnierart aufzustellen:
IF (Furnierart = 0, "_", Furnierart)
Soll bedeuten, wenn in die Furnierart der Wert 0 eingetragen wird, soll er einen Unterstrich zeigen, bei jedem anderen Wert, den im Parameter Furnierart eingetragenen Wert. Es funktioniert aber leider nicht.
Leider unterstützt Revit die Ausgabe von Text in Formeln meines Wissens nicht, oder nicht so einfach. Bin aber auch nicht so der Formelfuchs.
Aber vielleicht ein Weg zum Weiterforschen.
Ich glaube man kann auch Revitbauteillisten mit Parameteren verknüpfen und diese dann abfragen. Vielleicht auch ein Weg.
Schöne Grüße,
Vespa
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, es wäre schön, wenn man die Parameter mit SQL oder ähnlichem formatieren könnte. Allerdings wäre mir das so, wie Du es beschrieben hast auch keine Hilfe Ich will nicht, dass statt der "0" ein Underline oder sonst irgendwas anderes da steht.... ich will die ganze Zeile nicht mehr sehen und alle anderen sollen aufrutschen
Aber Danke für die Antwort
